Datasheet Linear Technology LTC3245 — Даташит
Серия | LTC3245 |
Wide VIN Range, Low Noise, 250mA Buck-Boost Charge Pump
LTC3245 - Wide VIN Range, Low Noise, 250mA Buck-Boost Charge Pump
PDF, 550 Кб, Версия: A, Файл закачен: 31 июл 2016
Купить LTC3245 на РадиоЛоцман.Цены — от 203 до 1 018 ₽ 34 предложений от 22 поставщиков Charge Pump Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 250mA 12-TSSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3245EDE#TRPBF Analog Devices | 203 ₽ | ||
LTC3245EDE#TRPBF Analog Devices | 206 ₽ | ||
LTC3245IDE#PBF Analog Devices | от 705 ₽ | ||
LTC3245MPMSE#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3245EDE#PBF | LTC3245EDE#TRPBF | LTC3245EMSE#PBF | LTC3245EMSE#TRPBF | LTC3245HMSE#PBF | LTC3245HMSE#TRPBF | LTC3245IDE#PBF | LTC3245IDE#TRPBF | LTC3245IMSE#PBF | LTC3245IMSE#TRPBF | LTC3245MPMSE#PBF | LTC3245MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE/UE | DE/UE | MSE | MSE | MSE | MSE | DE/UE | DE/UE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parameters / Models | LTC3245EDE#PBF | LTC3245EDE#TRPBF | LTC3245EMSE#PBF | LTC3245EMSE#TRPBF | LTC3245HMSE#PBF | LTC3245HMSE#TRPBF | LTC3245IDE#PBF | LTC3245IDE#TRPBF | LTC3245IMSE#PBF | LTC3245IMSE#TRPBF | LTC3245MPMSE#PBF | LTC3245MPMSE#TRPBF |
Demo Boards | DC1802A | DC1802A | DC1802A | DC1802A | DC1802A | DC1802A | DC1802A | DC1802A | DC1802A | DC1802A | DC1802A | DC1802A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Function | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump | Regulated Buck-Boost Charge Pump |
Ishutdown, мкА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Isupply, мА | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Выходное напряжение | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) | Fixed 3.3V, 5V or Adjustable (2.5V to 5V) |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 2.7V to 38V VIN Range, Low Noise, 250mA Buck-Boost Charge Pump Converter &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LTC3245 (12)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > High Voltage Charge Pumps | Regulated Buck-Boost Charge Pumps
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
