Datasheet Linear Technology LTC1263 — Даташит
Серия | LTC1263 |
12V, 60mA Flash Memory Programming Supply
LTC1263 - 12V, 60mA Flash Memory Programming Supply
PDF, 207 Кб, Файл закачен: 27 сен 2017
Купить LTC1263 на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 1 080 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков Conv DC-DC 4.75V to 5.5V Step Up Single-Out 12V 0.06A 8-Pin SOIC N | |||
LTC1263IS8 Analog Devices | от 108 ₽ | ||
LTC1864IS8 LT2850IS8 LTC1262CS8 LTC1250CS8 LTC1326IS8-2.5 LTC1484CS8 LTC1484IS8 LTC1263CS8 IC | 238 ₽ | ||
LTC1263CS8 Linear Technology | 301 ₽ | ||
LTC1263IS8 Analog Devices | по запросу |
LTC1263CS8#PBF | LTC1263CS8#TRPBF | LTC1263IS8#PBF | LTC1263IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1263CS8#PBF | LTC1263CS8#TRPBF | LTC1263IS8#PBF | LTC1263IS8#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 300 | 300 | 300 | 300 |
Function | Flash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge Pump | Flash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge Pump | Flash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge Pump | Flash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge Pump |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Выходное напряжение | 12V | 12V | 12V | 12V |
Vin Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Flash Memory VPP Generator Reference Designs &mdash DN97PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1995Выписка из документа
Серия: LTC1263 (4)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Flash Memory Programming | Regulated Step-Up Charge Pumps
