Datasheet Linear Technology LTM8062A — Даташит
Серия | LTM8062A |
32VIN, 2A µModule (Power Module) Power Tracking Battery Charger
Datasheet LTM8062, LTM8062A
PDF, 718 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
32VIN, 2A μModule (Power Module) Power Tracking Battery Charger
Купить LTM8062AEV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 832 до 4 550 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков IC: driver; buck; контроллер заряда аккумуляторов; LGA77; 3А | |||
LTM4622IY LTM8062AEV LTM8055IY LTM8027IY LTM8031EV LTM8033EV LTM8061V-84 LTM4630AIV LTM4644MPY LTM4625IY IC | 832 ₽ | ||
LTM8062AEV#PBF Analog Devices | 894 ₽ | ||
LTM8062AEV#PBF Analog Devices | 2 139 ₽ | ||
LTM8062AEV#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM8062AEV#PBF | LTM8062AIV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 15mm × 9mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1856 | 05-08-1856 |
Количество выводов | 77 | 77 |
Parameters / Models | LTM8062AEV#PBF | LTM8062AIV#PBF |
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4, Lead Acid | Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4, Lead Acid |
Charge Termination | C/10, Timer | C/10, Timer |
Demo Boards | DC1621A | DC1621A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Output Current Regulation, Maximum Power Point Control, Reverse Input Protection | Output Current Regulation, Maximum Power Point Control, Reverse Input Protection |
Float Voltage, В | Up to 18.8V | Up to 18.8V |
Internal Pass Element | нет | нет |
Max Charge Current, A | 2 | 2 |
Number of Cells | 1-4 Li-Ion/Li-Poly, 1-5 LiFePO4, SLA up to 18.8V | 1-4 Li-Ion/Li-Poly, 1-5 LiFePO4, SLA up to 18.8V |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Type of Charger | Switching | Switching |
Vin Max, В | 32 | 32 |
Vin Min, В | 4.95 | 4.95 |
Серия: LTM8062A (2)
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers | µModule Battery Chargers
- Power Management > Energy Harvesting
