Datasheet Linear Technology LTM8029 — Даташит
Серия | LTM8029 |
36VIN, 600mA Step-Down µModule (Power Module) Converter with 5µA Quiescent Current
LTM8029: 36VIN, 600mA Step-Down μModule (Power Module) Converter with 5μA Quiescent Current Data Sheet
PDF, 293 Кб, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8029 на РадиоЛоцман.Цены — от 272 до 4 186 ₽ 32 предложений от 18 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 36V Step Down Single-Out 1.2V to 18V 0.6A uModule Automotive 35Pin BGA Tray | |||
LTM8029EY#PBF Analog Devices | 272 ₽ | ||
LTM8029EY#PBF Analog Devices | 276 ₽ | ||
LTM8029EY#PBF Analog Devices | от 2 621 ₽ | ||
LTM8029IY#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM8029EY#PBF | LTM8029IY | LTM8029IY#PBF | LTM8029MPY | LTM8029MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 11.25mm x 6.25mm 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 6.25mm 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 6.25mm 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 6.25mm 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 6.25mm 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1878 | 05-08-1878 | 05-08-1878 | 05-08-1878 | 05-08-1878 |
Количество выводов | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Parameters / Models | LTM8029EY#PBF | LTM8029IY | LTM8029IY#PBF | LTM8029MPY | LTM8029MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1724A | DC1724A | DC1724A | DC1724A | DC1724A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Isupply, мА | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Over Voltage Protection, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vout Maximum | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM8029 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
