Datasheet Linear Technology LTM8028 — Даташит
Серия | LTM8028 |
36VIN, UltraFast, Low Output Noise 5A µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM8028
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
36VIN, UltraFast, Low Output Noise 5A µModule Regulator
Купить LTM8028 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 405 до 5 455 ₽ 29 предложений от 15 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTM8028IY#PBF DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck, 1MHz, 800mV to 1.8V out, 5A, BGA-114 | |||
LTM8025EV LTM8025MPV LTM4609IV LTM4602HVEV LTM4623IY LTM8026EV LTM8028EY LTM8028IY LTM8028MPY IC | 1 405 ₽ | ||
LTM8028EY#PBF Analog Devices | 1 830 ₽ | ||
LTM8028EY#PBF Analog Devices | от 5 455 ₽ | ||
LTM8028EY PBF Linear Technology | по запросу |
LTM8028EY#PBF | LTM8028IY | LTM8028IY#PBF | LTM8028MPY | LTM8028MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1894 | 05-08-1894 | 05-08-1894 | 05-08-1894 | 05-08-1894 |
Количество выводов | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Parameters / Models | LTM8028EY#PBF | LTM8028IY | LTM8028IY#PBF | LTM8028MPY | LTM8028MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1738A | DC1738A | DC1738A | DC1738A | DC1738A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, LDO Post Regulator, Pin Selectable Output Voltage, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Low EMI, LDO Post Regulator, Pin Selectable Output Voltage, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Low EMI, LDO Post Regulator, Pin Selectable Output Voltage, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Low EMI, LDO Post Regulator, Pin Selectable Output Voltage, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Low EMI, LDO Post Regulator, Pin Selectable Output Voltage, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Max, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Maximum | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- 36V Input, Low Output Noise, 5A ОјModule Regulator for Precision Data Acquisition Systems &mdash DN518PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2013Выписка из документа
Статьи
- High Efficiency Switching Power Conversion Combined with Low Noise Linear Regulation in µModule Package &mdash LT JournalPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 9 июл 2013Выписка из документа
Серия: LTM8028 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
