Datasheet Linear Technology LTM8028EY#PBF — Даташит
Серия | LTM8028 |
Модель | LTM8028EY#PBF |
36VIN, UltraFast, Low Output Noise 5A µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM8028
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
36VIN, UltraFast, Low Output Noise 5A µModule Regulator
Купить LTM8028EY#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 1 405 до 5 455 ₽ 21 предложений от 13 поставщиков Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.8 ~ 1.8V 5A 6V - 36V Input | |||
LTM8025EV LTM8025MPV LTM4609IV LTM4602HVEV LTM4623IY LTM8026EV LTM8028EY LTM8028IY LTM8028MPY IC | 1 405 ₽ | ||
LTM8028EY#PBF Analog Devices | 1 830 ₽ | ||
LTM8028EY#PBF Analog Devices | 1 856 ₽ | ||
LTM8028EY#PBF Linear Technology | от 1 933 ₽ |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1894 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1738A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, LDO Post Regulator, Pin Selectable Output Voltage, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 35 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 8 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 6 В |
Vout Max | 1.8 В |
Vout Maximum | 1.8V |
Vout Min | 0.8 В |
Design Notes
- 36V Input, Low Output Noise, 5A ОјModule Regulator for Precision Data Acquisition Systems &mdash DN518PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2013Выписка из документа
Статьи
- High Efficiency Switching Power Conversion Combined with Low Noise Linear Regulation in µModule Package &mdash LT JournalPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 9 июл 2013Выписка из документа
Серия: LTM8028 (5)
- LTM8028EY#PBF LTM8028IY LTM8028IY#PBF LTM8028MPY LTM8028MPY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8028EYPBF, LTM8028EY PBF
