Datasheet Linear Technology LTM8025IV#PBF — Даташит
Серия | LTM8025 |
Модель | LTM8025IV#PBF |
36V, 3A Step-Down µModule (Power Module) Converter
LTM8025: 36V, 3A Step-Down μModule (Power Module) Converter Data Sheet
PDF, 375 Кб, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8025IV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 630 до 4 406 ₽ 27 предложений от 17 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3,6÷36ВDC; Uвых: 0,8÷24ВDC | |||
LTM8025IV#PBF Linear Technology | 630 ₽ | ||
LTM8049EY LTM8025IV LTM4622AIY LTM4632EV LTM4642EY LTM4642IY LTM4617EV LTM2881IV-3 LTM4620IY LTM4620AIY IC | 832 ₽ | ||
LTM8025IV Linear Technology | по запросу | ||
LTM8025IV | по запросу |
Корпус | 15mm × 9mm × 4.32mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1817 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1379B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.025 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 24 В |
Vout Maximum | 24V |
Vout Min | 0.8 В |
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Статьи
- Self-Contained 3A uModule Buck Regulator Produces 0.8V-24V Output from 3.6V-36V Input &mdash LT JournalPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTM8025 (8)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8025IVPBF, LTM8025IV PBF
