Datasheet Linear Technology LTM8021 — Даташит
Серия | LTM8021 |
36VIN, 500mA Step-Down DC/DC µModule (Power Module)
Datasheet LTM8021
PDF, 388 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 18
Купить LTM8021 на РадиоЛоцман.Цены — от 163 до 2 719 ₽ 50 предложений от 24 поставщиков Контроллер DC-DC 3В...36В понижающий одиночный выход 0.8В...5В 0.5A uModule автомобильного применения 35-Pin LGA лоток | |||
LTM8021EV#PBF Linear Technology | 163 ₽ | ||
LTM8021IVPBF Analog Devices | от 1 020 ₽ | ||
LTM8021EV-PBF | по запросу |
LTM8021EV#PBF | LTM8021IV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 11.25mm × 6.25mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm × 6.25mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1805 | 05-08-1805 |
Количество выводов | 35 | 35 |
Parameters / Models | LTM8021EV#PBF | LTM8021IV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1238B | DC1238B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified | Low EMI, EN55022 Class B Certified |
Тактовая частота, kHz | 1100 | 1100 |
Integrated Inductor | да | да |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.5 | 1.5 |
Max Phases | 1 | 1 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.5 | 0.5 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 0.9 | 0.9 |
Synchronous | нет | нет |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3 | 3 |
Vout Max, В | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Серия: LTM8021 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
