Datasheet Linear Technology LTM4647 — Даташит
Серия | LTM4647 |
30A DC/DC Step-Down µModule Regulator
Datasheet LTM4647
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 34
30A DC/DC Step-Down μModule Regulator
Купить LTM4647 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 081 до 11 033 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков 30A DC/DC Step-Down µModule Regulator | |||
LTM4686IV-1 LTM4648EY LTM4637EV LTM4641IY LTM4647IY LTM4641EV LTM4615EV LTM4650AIY LTM4637IY IC | 1 081 ₽ | ||
LTM4647EY#PBF | 3 270 ₽ | ||
LTM4647IY#PBF Analog Devices | от 4 706 ₽ | ||
LTM4647EY#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM4647EY#PBF | LTM4647IY | LTM4647IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1900 | 05-08-1900 | 05-08-1900 |
Количество выводов | 77 | 77 | 77 |
Parameters / Models | LTM4647EY#PBF | LTM4647IY | LTM4647IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2141A | DC2141A | DC2141A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase, Tracking, Burst Mode | External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase, Tracking, Burst Mode | External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase, Tracking, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 |
Frequency Adjust Range | 150kHz to 1200kHz | 150kHz to 1200kHz | 150kHz to 1200kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 800kHz | 400kHz - 800kHz | 400kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 90 | 90 | 90 |
Isupply, мА | 11 | 11 | 11 |
Max Phases | 6 | 6 | 6 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 30 | 30 | 30 |
Polyphase | да | да | да |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vin Min Startup, В | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vout Max, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Maximum | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4647 (3)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
