Datasheet Linear Technology LTM4641 — Даташит
Серия | LTM4641 |
38V, 10A DC/DC µModule (Power Module) Regulator with Advanced Input and Load Protection
Datasheet LTM4641
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 66
38V, 10A DC/DC µModule Regulator with Advanced Input and Load Protection
Купить LTM4641 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 081 до 9 641 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 38V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 0.6V to 6V 10A uModule 144Pin BGA Tray | |||
LTM4686IV-1 LTM4648EY LTM4637EV LTM4641IY LTM4647IY LTM4641EV LTM4615EV LTM4650AIY LTM4637IY IC | 1 081 ₽ | ||
LTM4641EY#PBF Linear Technology | 2 776 ₽ | ||
LTM4641EY#PBF Analog Devices | от 9 641 ₽ | ||
LTM4641EY PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4641EY#PBF | LTM4641IY | LTM4641IY#PBF | LTM4641MPY | LTM4641MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1914 | 05-08-1914 | 05-08-1914 | 05-08-1914 | 05-08-1914 |
Количество выводов | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTM4641EY#PBF | LTM4641IY | LTM4641IY#PBF | LTM4641MPY | LTM4641MPY#PBF |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC1543A | DC1543A | DC1543A | DC1543A | DC1543A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Fault Ride Through Timer | нет | нет | нет | нет | нет |
Function | uModule Regulator, OV Disconnect, Current Limit, UV Lockout | uModule Regulator, OV Disconnect, Current Limit, UV Lockout | uModule Regulator, OV Disconnect, Current Limit, UV Lockout | uModule Regulator, OV Disconnect, Current Limit, UV Lockout | uModule Regulator, OV Disconnect, Current Limit, UV Lockout |
Ishutdown, мкА | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Reverse Vin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Total Quiescent Current, мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vin Range | 4.5V to 38V | 4.5V to 38V | 4.5V to 38V | 4.5V to 38V | 4.5V to 38V |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- 10A ОјModule Step-Down Regulator with Advanced Input and Load Protection &mdash DN527PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 7 май 2014Выписка из документа
Статьи
- µModule Regulator Powers and Protects Low Voltage µProcessors, ASICs and FPGAs from Intermediate Bus Voltage Surges &mdash LT JournalPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 9 июл 2013Выписка из документа
Серия: LTM4641 (5)
- Monitor, Control and Protection > Surge Stopper, Overvoltage & Overcurrent Protection
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
