Datasheet Linear Technology LTM4624 — Даташит
Серия | LTM4624 |
14VIN, 4A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4624
PDF, 350 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 26
14VIN, 4A Step-Down DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4624 на РадиоЛоцман.Цены — от 348 до 2 766 ₽ 30 предложений от 16 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷14ВDC; Uвых: 0,6÷5,5ВDC; 4А | |||
LTM4624IY#PBF Analog Devices | 348 ₽ | ||
LTM4624IY#PBF Analog Devices | 366 ₽ | ||
LTM4624IY#PBF Analog Devices | от 553 ₽ | ||
LTM4624IY#PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4624EY#PBF | LTM4624IY | LTM4624IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1905 | 05-08-1905 | 05-08-1905 |
Количество выводов | 25 | 25 | 25 |
Parameters / Models | LTM4624EY#PBF | LTM4624IY | LTM4624IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1889A | DC1889A | DC1889A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, Tracking, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, Tracking, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, Tracking, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz | 800kHz to 4MHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 11 | 11 | 11 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 4 | 4 | 4 |
Polyphase | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 7 | 7 | 7 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 14 | 14 | 14 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4624 (3)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
