Datasheet Linear Technology LTM4623IY — Даташит
Серия | LTM4623 |
Модель | LTM4623IY |
Ultrathin 20VIN, 3A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator
LTM4623: Ultrathin 20VIN, 3A Step-Down DC/DC µModule (Power Module) Regulator Data Sheet
PDF, 406 Кб, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM4623IY на РадиоЛоцман.Цены — от 1 201 до 2 780 ₽ 21 предложений от 11 поставщиков Преобразователь: DC DC CONVERTER 0.6-5.5V | |||
LTM4623IY Analog Devices | 1 201 ₽ | ||
LTM4623IY Analog Devices | 1 218 ₽ | ||
LTM4623IY#PBF Analog Devices | от 1 347 ₽ | ||
LTM4623IY Analog Devices | 2 387 ₽ |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1502 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2171A-A,DC2721A-A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Ultrathin Package, Low EMI, EN55022 Class B Certified, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 800kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 11 мкА |
Isupply | 2 мА |
Max Phases | 12 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 5 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | 0.6V |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
RoHS | Не совместим |
Серия: LTM4623 (5)
- LTM4623EV#PBF LTM4623EY#PBF LTM4623IV#PBF LTM4623IY LTM4623IY#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
