Datasheet Linear Technology LTM4619 — Даташит
Серия | LTM4619 |
Dual, 26VIN, 4A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4619
PDF, 570 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 26
Dual, 26VIN, 4A DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4619 на РадиоЛоцман.Цены — от 634 до 8 047 ₽ 36 предложений от 22 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 26.5V Step Down Dual-Out 0.8V to 5V 4A/4A uModule Automotive 144Pin LGA | |||
LTM4619IV#PBF Linear Technology | 634 ₽ | ||
LTM4607EV LTM4630IV LTM8067EY LTM8032IV LTM8026MPV LTM8022MPV LTM4619EV LTM8008V3GS LTM4641EY LTM2987CY IC | 1 081 ₽ | ||
LTM4619EV | по запросу | ||
LTM4619EVPBF | по запросу |
LTM4619EV#PBF | LTM4619IV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1816 | 05-08-1816 |
Количество выводов | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTM4619EV#PBF | LTM4619IV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1453A | DC1453A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Tracking, Power Good, Burst Mode, External Synchronization | PolyPhase, Tracking, Power Good, Burst Mode, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 780 | 780 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | да | да |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 |
Isupply, мА | 30 | 30 |
Max Phases | 4 | 4 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 4 | 4 |
Output Current 2, A | 4 | 4 |
Polyphase | да | да |
Switch Current, A | 6 | 6 |
Switch Current 2, A | 6 | 6 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 26.5 | 26.5 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | .8 | .8 |
Design Notes
- Dual uModule DC/DC Regulator Produces High Efficiency 4A Outputs from a 4.5V to 26.5V Input &mdash DN474PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 8 дек 2009Выписка из документа
Статьи
- Dual Output uModule DC/DC Regulator Produces High Efficiency 4A Outputs from a 4.5V to 26.5V Input &mdash LT JournalPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTM4619 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
