Datasheet Linear Technology LTM4616MPV#PBF — Даташит
Серия | LTM4616 |
Модель | LTM4616MPV#PBF |
Dual 8A per Channel Low VIN DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4616
PDF, 792 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 30
Dual 8A per Channel Low VIN DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4616MPV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 4 264 до 13 002 ₽ 23 предложений от 13 поставщиков Dual 8A per Channel Low VIN DC/DC µModule (Power Module) Regulator | |||
LTM4616MPV#PBF Linear Technology | 4 264 ₽ | ||
LTM4616MPV#PBF Analog Devices | 4 288 ₽ | ||
LTM4616MPV#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTM4616MPV Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1816 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1245A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode |
Тактовая частота | 1500 kHz |
Frequency Sync Range | 750kHz - 2.25MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.4 мА |
Max Phases | 4 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 8 A |
Output Current 2 | 8 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 13 A |
Switch Current 2 | 13 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.7 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Maximum | 5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Design Notes
- Dual 8A DC/DC uModule Regulator Is Easily Paralleled for 16A &mdash DN446PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2008Выписка из документа
- Supercapacitors Can Replace a Backup Battery for Power Ride-Through Applications &mdash DN450PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008Выписка из документа
Статьи
- Dual 8A DC/DC uModule Regulator Is Easily Paralleled for 16A &mdash LT JournalPDF, 216 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTM4616 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM4616MPVPBF, LTM4616MPV PBF
