Datasheet Linear Technology LTM4609 — Даташит
Серия | LTM4609 |
36VIN, 34VOUT High Efficiency Buck-Boost DC/DC µModule (Power Module) Regulator
LTM4609 - 36VIN, 34VOUT High Efficiency Buck-Boost DC/DC uModule
PDF, 760 Кб, Файл закачен: 24 сен 2017
Купить LTM4609 на РадиоЛоцман.Цены — от 951 до 9 800 ₽ 34 предложений от 24 поставщиков Модуль преобразователя постоянного тока вход 36В высокоэффективный понижающий-повышающий | |||
LTM4613IV LTM4622IV LTM2987IY LTM4609IY LTM8033MPY Φ LTM4661EY LTM9010CY-14 LTM8062IV IC | 951 ₽ | ||
LTM4609IV#PBF Linear Technology | 1 574 ₽ | ||
LTM4609IV#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTM4609IV#PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4609EV#PBF | LTM4609EY#PBF | LTM4609IV#PBF | LTM4609IY | LTM4609IY#PBF | LTM4609MPV#PBF | LTM4609MPY | LTM4609MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 15mm x 15mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1840 | 05-08-1899 | 05-08-1840 | 05-08-1899 | 05-08-1899 | 05-08-1840 | 05-08-1899 | 05-08-1899 |
Количество выводов | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Parameters / Models | LTM4609EV#PBF | LTM4609EY#PBF | LTM4609IV#PBF | LTM4609IY | LTM4609IY#PBF | LTM4609MPV#PBF | LTM4609MPY | LTM4609MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1477B | DC1477B | DC1477B | DC1477B | DC1477B | DC1477B | DC1477B | DC1477B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect |
Тактовая частота, kHz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Frequency Sync Range | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Isupply, мА | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Vout Maximum | 34V | 34V | 34V | 34V | 34V | 34V | 34V | 34V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Статьи
- uModule Regulator Fits a (Nearly) Complete Buck-Boost Solution in 15mm × 15mm × 2.8mm for 4.5V-36V VIN to 0.8V-34V VOUT &mdash LT JournalPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LTM4609 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
