Datasheet Linear Technology LTM4609MPV#PBF — Даташит
Серия | LTM4609 |
Модель | LTM4609MPV#PBF |
36VIN, 34VOUT High Efficiency Buck-Boost DC/DC µModule (Power Module) Regulator
LTM4609 - 36VIN, 34VOUT High Efficiency Buck-Boost DC/DC uModule
PDF, 760 Кб, Файл закачен: 24 сен 2017
Купить LTM4609MPV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 1 081 до 16 161 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 36V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 0.8V to 34V 10A uModule Automotive 141Pin LGA Tray | |||
LTM4609MPV LTM4609MPY LTM8052AIV LTM4648IY LTM8031MPV LTM8046IY LTM8020MPV LTM4601EY | 1 081 ₽ | ||
LTM4609MPV#PBF Analog Devices | 4 773 ₽ | ||
LTM4609MPV#PBF Analog Devices | 4 839 ₽ | ||
LTM4609MPV#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm x 15mm x 2.82mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1840 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1477B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect |
Тактовая частота | 300 kHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 35 мкА |
Isupply | 2.8 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 4 A |
Polyphase | да |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 34 В |
Vout Maximum | 34V |
Vout Min | 0.8 В |
Статьи
- uModule Regulator Fits a (Nearly) Complete Buck-Boost Solution in 15mm × 15mm × 2.8mm for 4.5V-36V VIN to 0.8V-34V VOUT &mdash LT JournalPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LTM4609 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM4609MPVPBF, LTM4609MPV PBF
