Datasheet Linear Technology LTM4606 — Даташит
Серия | LTM4606 |
Ultralow EMI 28VIN, 6A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4606
PDF, 616 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 28
Ultralow EMI 28VIN, 6A DC/DC μModule Regulator
Купить LTM4606 на РадиоЛоцман.Цены — от 490 до 7 416 ₽ 34 предложений от 20 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 28V Step Down Single-Out 0.6V to 5V 6A uModule Automotive 133Pin LGA Tray | |||
LTM4606EV#PBF Analog Devices | 490 ₽ | ||
LTM4606EV#PBF Analog Devices | 497 ₽ | ||
LTM4606EV#PBF Analog Devices | от 2 413 ₽ | ||
LTM4606EV-PBF | по запросу |
LTM4606EV#PBF | LTM4606EY#PBF | LTM4606IV#PBF | LTM4606IY | LTM4606IY#PBF | LTM4606MPV#PBF | LTM4606MPY | LTM4606MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1766 | 05-08-1943 | 05-08-1766 | 05-08-1943 | 05-08-1943 | 05-08-1766 | 05-08-1943 | 05-08-1943 |
Количество выводов | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Parameters / Models | LTM4606EV#PBF | LTM4606EY#PBF | LTM4606IV#PBF | LTM4606IY | LTM4606IY#PBF | LTM4606MPV#PBF | LTM4606MPY | LTM4606MPY#PBF |
Архитектура | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1295B | DC1295B | DC1295B | DC1295B | DC1295B | DC1295B | DC1295B | DC1295B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Low EMI, EN55022 Class B Certified, External Synchronization, Power Good, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Frequency Sync Range | 650kHz to 1MHz | 650kHz to 1MHz | 650kHz to 1MHz | 650kHz to 1MHz | 650kHz to 1MHz | 650kHz to 1MHz | 650kHz to 1MHz | 650kHz to 1MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Isupply, мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Статьи
- Ultralow Noise 15mm × 15mm × 2.8mm uModule Step-Down Regulators Meet the Class B of CISPR 22 and Yield High Efficiency at up to 36VIN &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
Серия: LTM4606 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
