Datasheet Linear Technology LTM4605EV#PBF — Даташит
Серия | LTM4605 |
Модель | LTM4605EV#PBF |
High Efficiency Buck-Boost DC/DC µModule (Power Module) Regulator
LTM4605 - High Efficiency Buck-Boost DC/DC uModule
PDF, 315 Кб, Версия: D, Файл закачен: 24 сен 2017
Купить LTM4605EV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 865 до 8 451 ₽ 28 предложений от 14 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4,5÷20ВDC; Uвых: 0,8÷16ВDC | |||
LTM2884CY LTM2884IY LTM8041EV LTM4611EV LTM8020IV LTM8020EV LTM8050EY LTM4605EV LTM4605IV LTM8054IY IC | 865 ₽ | ||
LTM4605EV#PBF Analog Devices | от 2 750 ₽ | ||
LTM4605EV#PBF Analog Devices | 2 954 ₽ | ||
LTM4605EV#PBF Analog Devices | от 7 225 ₽ |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1815 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1198B-A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Power Good, External Synchronization, PolyPhase, Output Disconnect |
Тактовая частота | 200 kHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 35 мкА |
Isupply | 2.8 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 5 A |
Polyphase | да |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck-Boost |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 16 В |
Vout Min | 0.8 В |
Design Notes
- uModule Buck-Boost Regulators Offer a Simple and Efп¬Ѓcient Solution for Wide Input and Output Voltage Range Applications &mdash DN438PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2008Выписка из документа
Статьи
- High Power, Single Inductor, Surface Mount Buck-Boost uModule Regulators Handle 36VIN, 10A Loads &mdash LT JournalPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 19 мар 2008Выписка из документа
- uModule Regulator Fits a (Nearly) Complete Buck-Boost Solution in 15mm × 15mm × 2.8mm for 4.5V-36V VIN to 0.8V-34V VOUT &mdash LT JournalPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LTM4605 (2)
- LTM4605EV#PBF LTM4605IV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
LTM4605EVPBF, LTM4605EV PBF
