Datasheet Linear Technology LTM4603 — Даташит
Серия | LTM4603 |
6A DC/DC µModule (Power Module) with PLL, Output Tracking and Margining
Datasheet LTM4603, LTM4603-1
PDF, 454 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 26
20V, 6A DC/DC µModule Regulator with PLL, Output Tracking and Margining
Купить LTM4603 на РадиоЛоцман.Цены — от 492 до 6 068 ₽ 40 предложений от 22 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTM4603EV#PBF Power Management IC, Step Down DC-DC µModule Regulator 20V/6A, PLL, 4.5V to 20V input, LGA-118 | |||
LTM4603V-1 LTM4603V LTM4603 новые оригинальные Интегральные схемы IC LGA | 492 ₽ | ||
LTM4603EV#PBF Analog Devices | 1 733 ₽ | ||
LTM4603EV#PBF Analog Devices | от 1 975 ₽ | ||
LTM4603EV#PBF Analog Devices | от 5 188 ₽ |
LTM4603EV#PBF | LTM4603EV-1#PBF | LTM4603IV#PBF | LTM4603IV-1#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 15mm × 15mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1801 | 05-08-1801 | 05-08-1801 | 05-08-1801 |
Количество выводов | 118 | 118 | 118 | 118 |
Parameters / Models | LTM4603EV#PBF | LTM4603EV-1#PBF | LTM4603IV#PBF | LTM4603IV-1#PBF |
Архитектура | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1083A-A,DC1540B | DC1083A-A,DC1540B | DC1083A-A,DC1540B | DC1083A-A,DC1540B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Tracking, Margining, PolyPhase, External Synchronization, Differential Remote Sense, Power Good | Tracking, Margining, PolyPhase, External Synchronization, Differential Remote Sense, Power Good | Tracking, Margining, PolyPhase, External Synchronization, Differential Remote Sense, Power Good | Tracking, Margining, PolyPhase, External Synchronization, Differential Remote Sense, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Sync Range | 700kHz - 1.3MHz | 700kHz - 1.3MHz | 700kHz - 1.3MHz | 700kHz - 1.3MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 22 | 22 | 22 | 22 |
Isupply, мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 6 | 6 | 6 | 6 |
Polyphase | да | да | да | да |
Switch Current, A | 9 | 9 | 9 | 9 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTM4603 (4)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
