Datasheet Linear Technology LTM4600 — Даташит
Серия | LTM4600 |
10A High Efficiency DC/DC µModule (Power Module)
Datasheet LTM4600
PDF, 433 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTM4600 на РадиоЛоцман.Цены — от 376 до 6 753 ₽ 42 предложений от 24 поставщиков Low VIN, 8A DC/DC Module Regulator with Tracking, Margining, and Frequency Synchronization | |||
LTM4600EV#PBF Analog Devices | 376 ₽ | ||
LTM4600EV#PBF Analog Devices | 381 ₽ | ||
LTM4600HVEV#PBF Analog Devices | от 1 123 ₽ | ||
LTM4600HVEV#PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4600EV#PBF | LTM4600IV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 15mm × 15mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1800 | 05-08-1800 |
Количество выводов | 104 | 104 |
Parameters / Models | LTM4600EV#PBF | LTM4600IV#PBF |
Архитектура | Constant On-Time Current Mode | Constant On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC823B-A | DC823B-A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase | PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 800 | 800 |
Integrated Inductor | да | да |
Ishutdown, мкА | 35 | 35 |
Isupply, мА | 1.2 | 1.2 |
Max Phases | 4 | 4 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 |
Polyphase | да | да |
Switch Current, A | 14 | 14 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 |
- LTM4600 DC/DC uModule Thermal Performance &mdash AN103PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2006
This application note provides an extensive guideline for the thermal performance of the LTM4600 µModule. The LTM4600 is characterized with and without heatsinking over an extended operating temperature range. De-rating curves are derived with the different heatsinking types, and the equivalent θJA (thermal resistance) is derived. The different θJA parameters are tabulated with reference to the different test conditions.Выписка из документа
Design Notes
- 10A High Performance Point-of-Load DC/DC uModule &mdash DN385PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 19 янв 2006Выписка из документа
Серия: LTM4600 (2)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
