Datasheet Linear Technology LTC7801 — Даташит
Серия | LTC7801 |
150V Low IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
Datasheet LTC7801
PDF, 2.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Купить LTC7801 на РадиоЛоцман.Цены — от 500 до 1 830 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 24-TSSOP | |||
LTC7801EUFD#PBF Analog Devices | 500 ₽ | ||
LTC7801EUFD#PBF Analog Devices | 507 ₽ | ||
LTC7801EUFD#PBF Analog Devices | от 821 ₽ | ||
LTC3615EFE LTC3862IFE LTC7801EFE LTC3618EFE LTC3862EFE-1 LTC3862EFE-2 LT3514EFE LT3598FE LT3688EFE IC | 951 ₽ |
LTC7801EFE#PBF | LTC7801EFE#TRPBF | LTC7801EUFD#PBF | LTC7801EUFD#TRPBF | LTC7801HFE#PBF | LTC7801HFE#TRPBF | LTC7801HUFD#PBF | LTC7801HUFD#TRPBF | LTC7801IFE#PBF | LTC7801IFE#TRPBF | LTC7801IUFD#PBF | LTC7801IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1696 | 05-08-1696 | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1696 | 05-08-1696 | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1696 | 05-08-1696 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC7801EFE#PBF | LTC7801EFE#TRPBF | LTC7801EUFD#PBF | LTC7801EUFD#TRPBF | LTC7801HFE#PBF | LTC7801HFE#TRPBF | LTC7801HUFD#PBF | LTC7801HUFD#TRPBF | LTC7801IFE#PBF | LTC7801IFE#TRPBF | LTC7801IUFD#PBF | LTC7801IUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2641A | DC2641A | DC2641A | DC2641A | DC2641A | DC2641A | DC2641A | DC2641A | DC2641A | DC2641A | DC2641A | DC2641A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz | 50kHz to 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz | 75kHz to 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vin Min Startup, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC7801 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
