Datasheet Linear Technology LTC7138 — Даташит
Серия | LTC7138 |
High Efficiency, 140V 400mA Step-Down Regulator
Datasheet LTC7138
PDF, 484 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 24
Купить LTC7138 на РадиоЛоцман.Цены — от 327 до 1 683 ₽ 25 предложений от 16 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 0.8V (1.8V, 3.3V, 5V) 1 Output 400mA 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width), 12 Leads, Exposed... | |||
LTC7138EMSE#PBF Analog Devices | 327 ₽ | ||
LTC7138EMSE#TRPBF Analog Devices | 329 ₽ | ||
LTC7138EMSE Linear Technology | 1 066 ₽ | ||
LTC7138IMSE#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC7138EMSE#PBF | LTC7138EMSE#TRPBF | LTC7138HMSE#PBF | LTC7138HMSE#TRPBF | LTC7138IMSE#PBF | LTC7138IMSE#TRPBF | LTC7138MPMSE#PBF | LTC7138MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC7138EMSE#PBF | LTC7138EMSE#TRPBF | LTC7138HMSE#PBF | LTC7138HMSE#TRPBF | LTC7138IMSE#PBF | LTC7138IMSE#TRPBF | LTC7138MPMSE#PBF | LTC7138MPMSE#TRPBF |
Архитектура | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control |
Demo Boards | DC2172A | DC2172A | DC2172A | DC2172A | DC2172A | DC2172A | DC2172A | DC2172A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Programmable Output Current Limit, 100% Duty Cycle, Fixed Output | Burst Mode, Programmable Output Current Limit, 100% Duty Cycle, Fixed Output | Burst Mode, Programmable Output Current Limit, 100% Duty Cycle, Fixed Output | Burst Mode, Programmable Output Current Limit, 100% Duty Cycle, Fixed Output | Burst Mode, Programmable Output Current Limit, 100% Duty Cycle, Fixed Output | Burst Mode, Programmable Output Current Limit, 100% Duty Cycle, Fixed Output | Burst Mode, Programmable Output Current Limit, 100% Duty Cycle, Fixed Output | Burst Mode, Programmable Output Current Limit, 100% Duty Cycle, Fixed Output |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Robust 140V VIN, 400mA Step-Down Regulator for Industrial, Telecom and Automotive Environments &mdash DN543PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2015Выписка из документа
Серия: LTC7138 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
