Datasheet Linear Technology LTC3890 — Даташит
Серия | LTC3890 |
60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller
Datasheet LTC3890
PDF, 935 Кб, Файл закачен: 25 дек 2016, Страниц: 40
Купить LTC3890 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 6 458 ₽ 37 предложений от 22 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷60ВDC; Uвых: 0,8÷24ВDC; 25А | |||
LTC3890MPUH#TRPBF Analog Devices | 72 ₽ | ||
LTC3890HUH#TRPBF Analog Devices | от 379 ₽ | ||
LTC3890EGN-3 Linear Technology | от 642 ₽ | ||
LTC3890IUH#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3890EUH#PBF | LTC3890EUH#TRPBF | LTC3890HUH#PBF | LTC3890HUH#TRPBF | LTC3890IUH#PBF | LTC3890IUH#TRPBF | LTC3890MPUH#PBF | LTC3890MPUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UH | UH | UH | UH | UH | UH | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3890EUH#PBF | LTC3890EUH#TRPBF | LTC3890HUH#PBF | LTC3890HUH#TRPBF | LTC3890IUH#PBF | LTC3890IUH#TRPBF | LTC3890MPUH#PBF | LTC3890MPUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2236A-B | DC2236A-B | DC2236A-B | DC2236A-B | DC2236A-B | DC2236A-B | DC2236A-B | DC2236A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Isupply, мА | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Output Current 2, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Switch Current 2, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Step-Down Converter Delivers 25A at 12VOUT from Inputs Up to 60V &mdash DN1024PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2012Выписка из документа
- Dual Output High Efficiency Converter Produces 3.3V and 8.5V Outputs from a 9V to 60V Rail &mdash DN479PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 4 май 2010Выписка из документа
- Bootstrap Biasing of High Input Voltage Step-Down Controller Increases Converter Efficiency &mdash DN493PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Статьи
- Dual Output High Efficiency Converter Produces 3.3V and 8.5V Outputs from a 9V to 60V Rail &mdash LT JournalPDF, 763 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
- Step-Down Converter Delivers 25A at 12V Output from Inputs Up to 60V &mdash LT JournalPDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
Серия: LTC3890 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
