Datasheet Linear Technology LTC3866 — Даташит
Серия | LTC3866 |
Current Mode Synchronous Controller for Sub Milliohm DCR Sensing
Datasheet LTC3866
PDF, 538 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 36
Купить LTC3866 на РадиоЛоцман.Цены — от 221 до 1 286 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков Current Mode PWM Controller 0.6V to 3.5V 30A 250kHz to 770kHz Automotive 24Pin QFN EP T/R | |||
LTC3866EUF#PBF Analog Devices | 221 ₽ | ||
LTC3866EUF#PBF Analog Devices | 224 ₽ | ||
LTC3866EUF Analog Devices | 618 ₽ | ||
LTC3866EFE#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3866EFE#PBF | LTC3866EFE#TRPBF | LTC3866EUF#PBF | LTC3866EUF#TRPBF | LTC3866IFE#PBF | LTC3866IFE#TRPBF | LTC3866IUF#PBF | LTC3866IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3866EFE#PBF | LTC3866EFE#TRPBF | LTC3866EUF#PBF | LTC3866EUF#TRPBF | LTC3866IFE#PBF | LTC3866IFE#TRPBF | LTC3866IUF#PBF | LTC3866IUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1829A | DC1829A | DC1829A | DC1829A | DC1829A | DC1829A | DC1829A | DC1829A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vout Maximum | 3.5V | 3.5V | 3.5V | 3.5V | 3.5V | 3.5V | 3.5V | 3.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Current Mode Switching Supply with Ultralow Inductor DCR Sensing for High Efficiency and High Reliability &mdash LT JournalPDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 24 апр 2012Выписка из документа
Серия: LTC3866 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers | High Input Voltage Buck
