Datasheet Linear Technology LTC3857-1 — Даташит
СерияLTC3857-1
Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down Controller
Datasheet LTC3857-1
PDF, 434 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator
МосЧип
LTC3857-1
LTC3857-1: 4.5-36Vin 3.3Vout1@5A 8.5Vout2@3A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LTC3857EGN-1#PBFLTC3857EGN-1#TRPBFLTC3857IGN-1#PBFLTC3857IGN-1#TRPBF
N1234
КорпусSSOP-28
Габаритный чертеж корпуса
SSOP-28
SSOP-28
SSOP-28
Код корпусаGNGNGNGN
Индекс корпуса05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)
Количество выводов28282828
Parameters / ModelsLTC3857EGN-1#PBFLTC3857EGN-1#TRPBFLTC3857IGN-1#PBFLTC3857IGN-1#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1352A-ADC1352A-ADC1352A-ADC1352A-A
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz850850850850
Frequency Adjust Range50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz
Frequency Sync Range75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.010.010.010.01
Isupply, мА0.050.050.050.05
Max Phases2222
Monolithicнетнетнетнет
Количество выходов2222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A25252525
Output Current 2, A25252525
Over Voltage Protection, В40404040
Polyphaseдададада
Sense ResistorRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCR
Switch Current, A25252525
Switch Current 2, A25252525
Synchronousдададада
TopologyBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuck
Vin Max, В38383838
Vin Min, В4444
Vout Max, В24242424
Vout Maximum24V24V24V24V
Vout Min, В0.80.80.80.8
Vout Min 2, В.8.8.8.8
Vref Accuracy Over Temp, %1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3857-1
