Datasheet Linear Technology LTC3857 — Даташит
Серия | LTC3857 |
Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down Controller
Datasheet LTC3857
PDF, 453 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
Купить LTC3857 на РадиоЛоцман.Цены — от 227 до 2 024 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷38ВDC; Uвых: 0,8÷24ВDC; 25А | |||
tc3857фэ LTC3857IUH 3857 LTC3857 электронные компоненты абсолютно новые, качественные, прямого использования | 227 ₽ | ||
LTC3857EUH#PBF Analog Devices | 351 ₽ | ||
LTC3857EUH#TRPBF Analog Devices | от 886 ₽ | ||
LTC3857IUH#PBF Analog Devices | от 2 024 ₽ |
LTC3857EUH#PBF | LTC3857EUH#TRPBF | LTC3857IUH#PBF | LTC3857IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UH | UH | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3857EUH#PBF | LTC3857EUH#TRPBF | LTC3857IUH#PBF | LTC3857IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1381A-A | DC1381A-A | DC1381A-A | DC1381A-A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 850 | 850 | 850 | 850 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Over Voltage Protection, В | 40 | 40 | 40 | 40 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3857 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
