Datasheet Linear Technology LTC3856 — Даташит
Серия | LTC3856 |
2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller with Diffamp
Datasheet LTC3856
PDF, 840 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 40
Купить LTC3856 на РадиоЛоцман.Цены — от 279 до 1 649 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4,5÷38ВDC; Uвых: 0,6÷5ВDC | |||
LTC3856EUH#PBF Analog Devices | 279 ₽ | ||
LTC3856EUH#TRPBF Analog Devices | от 294 ₽ | ||
LTC3856EUH#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3856EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3856EFE#PBF | LTC3856EFE#TRPBF | LTC3856EUH#PBF | LTC3856EUH#TRPBF | LTC3856IFE#PBF | LTC3856IFE#TRPBF | LTC3856IUH#PBF | LTC3856IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UH | UH | FE | FE | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 38 | 38 | 32 | 32 | 38 | 38 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3856EFE#PBF | LTC3856EFE#TRPBF | LTC3856EUH#PBF | LTC3856EUH#TRPBF | LTC3856IFE#PBF | LTC3856IFE#TRPBF | LTC3856IUH#PBF | LTC3856IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1580A | DC1580A | DC1580A | DC1580A | DC1580A | DC1580A | DC1580A | DC1580A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz | 250kHz - 770kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 2-Phase Synchronous Buck Controller Features Light Load Stage Shedding Mode, Active Voltage Positioning, Low RSENSE and Remote VOUT Sensing &mdash DN486PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2010Выписка из документа
Статьи
- 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller with Programmable Stage Shedding Mode and Active Voltage Positioning for High Efficiency and Fast Transient Response &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
Серия: LTC3856 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
