Datasheet Linear Technology LTC3853 — Даташит
Серия | LTC3853 |
Triple Output, Multiphase Synchronous Step-Down Controller
Datasheet LTC3853
PDF, 763 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC3853 на РадиоЛоцман.Цены — от 310 до 1 333 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4,5÷24ВDC; Uвых: 0,8÷13,5ВDC | |||
LTC3853EUJ#PBF Analog Devices | 310 ₽ | ||
LTC3853IUJ#TRPBF Linear Technology | 362 ₽ | ||
LTC3853EUJ#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3853IUJ#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3853EUJ#PBF | LTC3853EUJ#TRPBF | LTC3853HUJ#PBF | LTC3853HUJ#TRPBF | LTC3853IUJ#PBF | LTC3853IUJ#TRPBF | LTC3853MPUJ#PBF | LTC3853MPUJ#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UJ | UJ | UJ | UJ | UJ | UJ | UJ | UJ |
Индекс корпуса | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Количество выводов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parameters / Models | LTC3853EUJ#PBF | LTC3853EUJ#TRPBF | LTC3853HUJ#PBF | LTC3853HUJ#TRPBF | LTC3853IUJ#PBF | LTC3853IUJ#TRPBF | LTC3853MPUJ#PBF | LTC3853MPUJ#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1254A,DC1349A | DC1254A,DC1349A | DC1254A,DC1349A | DC1254A,DC1349A | DC1254A,DC1349A | DC1254A,DC1349A | DC1254A,DC1349A | DC1254A,DC1349A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, PLL, Power Good, Tracking | PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, PLL, Power Good, Tracking | PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, PLL, Power Good, Tracking | PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, PLL, Power Good, Tracking | PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, PLL, Power Good, Tracking | PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, PLL, Power Good, Tracking | PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, PLL, Power Good, Tracking | PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, PLL, Power Good, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Isupply, мА | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Max Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 3, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 3, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Vout Max 2, В | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Vout Max 3, В | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Vout Maximum | 13.5V | 13.5V | 13.5V | 13.5V | 13.5V | 13.5V | 13.5V | 13.5V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 3, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 6mm × 6mm DC/DC Controller Regulates Three Outputs; or Combine Two Outputs for Twice the Current &mdash LT JournalPDF, 214 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2008Выписка из документа
Серия: LTC3853 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
