Datasheet Linear Technology LTC3838EFE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3838 |
Модель | LTC3838EFE#TRPBF |
Dual, Fast, Accurate Step- Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
Datasheet LTC3838
PDF, 746 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 54
Купить LTC3838EFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 305 до 685 ₽ 16 предложений от 10 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 38-TSSOP-EP | |||
LTC3838EFE#TRPBF Analog Devices | 305 ₽ | ||
LTC3838EFE#TRPBF Linear Technology | 330 ₽ | ||
LTC3838EFE#TRPBF Analog Devices | от 685 ₽ | ||
LTC3838EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-38 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1772 |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 3 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 30 A |
Output Current 2 | 30 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 30 A |
Switch Current 2 | 30 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.67 % |
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015Выписка из документа
Design Notes
- Dual Controller Provides 2Ојs Step Response and 92% Efficiency for 1.5V Rails &mdash DN505PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2012Выписка из документа
Статьи
- 2MHz Dual DC/DC Controller Halves Settling Time of Load Release Transients, Features 0.67% Differential VOUT Accuracy and Is Primed for High Step-Down Ratios &mdash LT JournalPDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 24 апр 2012Выписка из документа
- Dual, Fast, Step-Down Controller's External Reference Input Enables Dynamic Voltage Scaling from 0.4V to 5.5V and 0.3% Total Combined Regulation Accuracy &mdash LT JournalPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013Выписка из документа
Серия: LTC3838 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3838EFETRPBF, LTC3838EFE TRPBF
