Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Linear Technology LTC3810-5 — Даташит
СерияLTC3810-5
60V Current Mode Synchronous Switching Regulator Controller
Datasheet LTC3810-5
PDF, 544 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
LTC3810-5: 14-60Vin 12Vout@10A
LTC3810-5
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LTC3810EUH-5#PBFLTC3810EUH-5#TRPBFLTC3810HUH-5#PBFLTC3810HUH-5#TRPBFLTC3810IUH-5#PBFLTC3810IUH-5#TRPBF
N123456
Корпус5x5 QFN-32
Габаритный чертеж корпуса
5x5 QFN-32
5x5 QFN-32
5x5 QFN-32
5x5 QFN-32
5x5 QFN-32
Код корпусаUHUHUHUHUHUH
Индекс корпуса05-08-169305-08-169305-08-169305-08-169305-08-169305-08-1693
Количество выводов323232323232
Parameters / ModelsLTC3810EUH-5#PBFLTC3810EUH-5#TRPBFLTC3810HUH-5#PBFLTC3810HUH-5#TRPBFLTC3810IUH-5#PBFLTC3810IUH-5#TRPBF
АрхитектураConstant On-Time Valley Current ModeConstant On-Time Valley Current ModeConstant On-Time Valley Current ModeConstant On-Time Valley Current ModeConstant On-Time Valley Current ModeConstant On-Time Valley Current Mode
Demo BoardsDC1168ADC1168ADC1168ADC1168ADC1168ADC1168A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиTracking, No Rsense, External Synchronization, Power Good, Resistor Set FrequencyTracking, No Rsense, External Synchronization, Power Good, Resistor Set FrequencyTracking, No Rsense, External Synchronization, Power Good, Resistor Set FrequencyTracking, No Rsense, External Synchronization, Power Good, Resistor Set FrequencyTracking, No Rsense, External Synchronization, Power Good, Resistor Set FrequencyTracking, No Rsense, External Synchronization, Power Good, Resistor Set Frequency
Тактовая частота, kHz250250250250250250
Frequency Adjust Range100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz
Frequency Sync Range100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА240240240240240240
Isupply, мА333333
Max Phases111111
Monolithicнетнетнетнетнетнет
Количество выходов111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A101010101010
Polyphaseнетнетнетнетнетнет
Sense ResistorRsense, NoneRsense, NoneRsense, NoneRsense, NoneRsense, NoneRsense, None
Switch Current, A101010101010
Synchronousдададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В606060606060
Vin Min, В4.354.354.354.354.354.35
Vout Max, В606060606060
Vout MaximumVinVinVinVinVinVin
Vout Min, В0.80.80.80.80.80.8
Vref Accuracy Over Temp, %0.50.50.50.50.50.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3810-5
