Datasheet Linear Technology LTC3775IMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3775 |
Модель | LTC3775IMSE#TRPBF |
High Frequency Synchronous Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller
Datasheet LTC3775
PDF, 553 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 34
Купить LTC3775IMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 190 до 234 ₽ 14 предложений от 8 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-MSOP-EP | |||
LTC3775IMSE#TRPBF Analog Devices | 190 ₽ | ||
LTC3775IMSE#TRPBF Linear Technology | 229 ₽ | ||
LTC3775IMSE#TRPBF Analog Devices | от 234 ₽ | ||
LTC3775IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC1290A-A,DC1290A-B |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 14 мкА |
Isupply | 3.5 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 25 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, None |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 30.4 В |
Vout Maximum | .8Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
- Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013Выписка из документа
Статьи
- Produce High DC/DC Step-Down Ratios in Tight Spaces with 30ns Minimum On-Time Controller in 3mm × 3mm QFN &mdash LT JournalPDF, 450 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTC3775 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3775IMSETRPBF, LTC3775IMSE TRPBF
