Datasheet Linear Technology LTC3775EUD#PBF — Даташит
Серия | LTC3775 |
Модель | LTC3775EUD#PBF |
High Frequency Synchronous Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller
Datasheet LTC3775
PDF, 553 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 34
Купить LTC3775EUD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 157 до 1 027 ₽ 26 предложений от 17 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC3775EUD#PBF DC-DC Controller, High Frequency, 4.5V to 38V, 1 Output, Synchronous Buck, 1MHz, QFN-16 | |||
LTC3775EUD#PBF Analog Devices | 157 ₽ | ||
LTC3775EUD#TRPBF Linear Technology | 199 ₽ | ||
LTC3775EUD#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3775EUD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x3 QFN-16 |
Код корпуса | UD |
Индекс корпуса | 05-08-1691 |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC1290A-A,DC1290A-B |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 14 мкА |
Isupply | 3.5 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 25 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, None |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 30.4 В |
Vout Maximum | .8Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
- Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013Выписка из документа
Статьи
- Produce High DC/DC Step-Down Ratios in Tight Spaces with 30ns Minimum On-Time Controller in 3mm × 3mm QFN &mdash LT JournalPDF, 450 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTC3775 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3775EUDPBF, LTC3775EUD PBF
