Datasheet Linear Technology LTC3773 — Даташит
Серия | LTC3773 |
Triple Output Synchronous 3-Phase DC/DC Controller with Up/Down Tracking
Datasheet LTC3773
PDF, 485 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 32
Купить LTC3773 на РадиоЛоцман.Цены — от 336 до 5 107 ₽ 37 предложений от 22 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3,3÷36ВDC; Uвых: 0,6÷5ВDC | |||
LTC3773EG#PBF Analog Devices | 336 ₽ | ||
LTC3773EUHF#TRPBF Linear Technology | 417 ₽ | ||
LTC3773EUHF#PBF Analog Devices | от 5 107 ₽ | ||
LTC3773EUHF-TRPBF | по запросу |
LTC3773EG#PBF | LTC3773EG#TRPBF | LTC3773EUHF#PBF | LTC3773EUHF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | UHF | UHF |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Количество выводов | 36 | 36 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTC3773EG#PBF | LTC3773EG#TRPBF | LTC3773EUHF#PBF | LTC3773EUHF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC908A,DC913A | DC908A,DC913A | DC908A,DC913A | DC908A,DC913A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Tracking, PolyPhase, Power Good, Selectable Switching Frequency, External Synchronization, Burst Mode | Tracking, PolyPhase, Power Good, Selectable Switching Frequency, External Synchronization, Burst Mode | Tracking, PolyPhase, Power Good, Selectable Switching Frequency, External Synchronization, Burst Mode | Tracking, PolyPhase, Power Good, Selectable Switching Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 700 | 700 | 700 | 700 |
Frequency Adjust Range | 220kHz, 400kHz, 560kHz | 220kHz, 400kHz, 560kHz | 220kHz, 400kHz, 560kHz | 220kHz, 400kHz, 560kHz |
Frequency Sync Range | 160kHz - 700kHz | 160kHz - 700kHz | 160kHz - 700kHz | 160kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isupply, мА | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Max Phases | 3 | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 3, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 3, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Max 2, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Max 3, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 3, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Triple Output 3-Phase Controller Saves Space and Improves Performance in High Density Power Converters &mdash DN409PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2007Выписка из документа
Серия: LTC3773 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
