Datasheet Linear Technology LTC3727 — Даташит
Серия | LTC3727 |
High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulators
Datasheet LTC3727, LTC3727-1
PDF, 381 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 32
Купить LTC3727 на РадиоЛоцман.Цены — от 109 до 1 967 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching RegulatorsLTC3727IG-1#TRPBF | |||
LTC3727EGTR Analog Devices | от 109 ₽ | ||
LTC3727EGTR Analog Devices | от 111 ₽ | ||
LTC3727EUH-1 Linear Technology | 495 ₽ | ||
LTC3727LXEG-1 Linear Technology | от 579 ₽ |
LTC3727EG#PBF | LTC3727EG#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
Количество выводов | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3727EG#PBF | LTC3727EG#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Power Good, PLL, External Synchronization, Burst Mode | PolyPhase, Power Good, PLL, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 550 | 550 |
Frequency Sync Range | 250kHz to 550kHz | 250kHz to 550kHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 |
Isupply, мА | 0.67 | 0.67 |
Max Phases | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 |
Polyphase | да | да |
Sense Resistor | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 |
Vout Max, В | 14 | 14 |
Vout Maximum | 14V | 14V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | .8 | .8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Статьи
- PolyPhase Switching Now Available for High Output Voltage Telecom, Automotive and Industrial Power Supplies &mdash LT JournalPDF, 142 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002Выписка из документа
Серия: LTC3727 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
