Datasheet Linear Technology LTC3602 — Даташит
Серия | LTC3602 |
2.5A, 10V, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3602
PDF, 230 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 20
Купить LTC3602 на РадиоЛоцман.Цены — от 351 до 2 023 ₽ 35 предложений от 23 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 2.5A 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3602EUF#PBF Analog Devices | 351 ₽ | ||
LTC3602EUF#TRPBF Linear Technology | 425 ₽ | ||
LTC3602EUF Linear Technology | от 475 ₽ | ||
LTC3602IUF TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3602EFE#PBF | LTC3602EFE#TRPBF | LTC3602EUF#PBF | LTC3602EUF#TRPBF | LTC3602IFE#PBF | LTC3602IFE#TRPBF | LTC3602IUF#PBF | LTC3602IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1710 | 05-08-1710 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1710 | 05-08-1710 |
Количество выводов | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LTC3602EFE#PBF | LTC3602EFE#TRPBF | LTC3602EUF#PBF | LTC3602EUF#TRPBF | LTC3602IFE#PBF | LTC3602IFE#TRPBF | LTC3602IUF#PBF | LTC3602IUF#TRPBF |
Demo Boards | DC1015A | DC1015A | DC1015A | DC1015A | DC1015A | DC1015A | DC1015A | DC1015A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | .2 | .2 | .2 | .2 | .2 | .2 | .2 | .2 |
Isupply, мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3602 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
