Datasheet Linear Technology LTC3601IMSE#PBF — Даташит
Серия | LTC3601 |
Модель | LTC3601IMSE#PBF |
1.5A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3601
PDF, 421 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3601IMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 230 до 1 411 ₽ 31 предложений от 15 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3601IMSE#TRPBF Analog Devices | от 230 ₽ | ||
LTC3601IMSE#TRPBF Analog Devices | от 234 ₽ | ||
LTC3601IMSE#PBF Analog Devices | от 1 411 ₽ | ||
LTC3601IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1353A,DC1454A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 800kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 14 мкА |
Isupply | 0.3 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.2 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 14.52 В |
Vout Maximum | 0.96Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Статьи
- Two Monolithic DC/DC Converters Take 3.6V-15V Inputs Down to 0.6V at High Frequency, Shrinking Battery-Powered Applications in Everything from Handhelds to Automobiles &mdash LT JournalPDF, 829 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LTC3601 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC3601IMSEPBF, LTC3601IMSE PBF
