Datasheet Linear Technology LTC3569 — Даташит
Серия | LTC3569 |
Triple Buck Regulator with 1.2A and Two 600mA Outputs and Individual Programmable References
Datasheet LTC3569
PDF, 399 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3569 на РадиоЛоцман.Цены — от 246 до 1 172 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков Triple Buck Regulator with 1.2A and Two 600mA Outputs and Individual Programmable References_x0000__x0000_ | |||
LTC3569IFE#PBF Analog Devices | от 246 ₽ | ||
LTC3569EUD#PBF Analog Devices | 271 ₽ | ||
LTC3569EUDC#PBF Analog Devices | 353 ₽ | ||
LTC3569EUD Analog Devices | 997 ₽ |
LTC3569EFE#PBF | LTC3569EFE#TRPBF | LTC3569EUD#PBF | LTC3569EUD#TRPBF | LTC3569EUDC#PBF | LTC3569EUDC#TRPBF | LTC3569IFE#PBF | LTC3569IFE#TRPBF | LTC3569IUD#PBF | LTC3569IUD#TRPBF | LTC3569IUDC#PBF | LTC3569IUDC#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UD | UD | UDC | UDC | FE | FE | UD | UD | UDC | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1720 | 05-08-1720 | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1720 | 05-08-1720 | 05-08-1742 | 05-08-1742 |
Количество выводов | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LTC3569EFE#PBF | LTC3569EFE#TRPBF | LTC3569EUD#PBF | LTC3569EUD#TRPBF | LTC3569EUDC#PBF | LTC3569EUDC#TRPBF | LTC3569IFE#PBF | LTC3569IFE#TRPBF | LTC3569IUD#PBF | LTC3569IUD#TRPBF | LTC3569IUDC#PBF | LTC3569IUDC#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1340A | DC1340A | DC1340A | DC1340A | DC1340A | DC1340A | DC1340A | DC1340A | DC1340A | DC1340A | DC1340A | DC1340A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz | 1.2MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Output Current 2, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Output Current 3, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Switch Current 2, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Switch Current 3, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 3, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
Vout Min 2, В | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
Vout Min 3, В | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Triple Buck Regulator Features 1-Wire Dynamically Programmable Output Voltages &mdash DN459PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 20 янв 2009Выписка из документа
Серия: LTC3569 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators
