Datasheet Linear Technology LTC3569EUDC#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3569 |
Модель | LTC3569EUDC#TRPBF |
Triple Buck Regulator with 1.2A and Two 600mA Outputs and Individual Programmable References
Datasheet LTC3569
PDF, 399 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3569EUDC#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 279 до 1 610 ₽ 26 предложений от 12 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.425V 3 Output 600mA, 1.2A 20-WFQFN Exposed Pad | |||
LTC3569EUDC#TRPBF Analog Devices | 279 ₽ | ||
LTC3569EUDC#TRPBF Analog Devices | 371 ₽ | ||
LTC3569EUDC#TRPBF Analog Devices | от 1 376 ₽ | ||
LTC3569EUDC#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x4 QFN-20 |
Код корпуса | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1742 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1340A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 2250 kHz |
Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 1.2MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.022 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 3 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.2 A |
Output Current 2 | 0.6 A |
Output Current 3 | 0.6 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2 A |
Switch Current 2 | 1 A |
Switch Current 3 | 1 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.5 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Max 2 | 5.5 В |
Vout Max 3 | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.425 В |
Vout Min 2 | 0.425 В |
Vout Min 3 | 0.425 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- Triple Buck Regulator Features 1-Wire Dynamically Programmable Output Voltages &mdash DN459PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 20 янв 2009Выписка из документа
Серия: LTC3569 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators
LTC3569EUDCTRPBF, LTC3569EUDC TRPBF
