Datasheet Linear Technology LTC3569EUD#PBF — Даташит
Серия | LTC3569 |
Модель | LTC3569EUD#PBF |
Triple Buck Regulator with 1.2A and Two 600mA Outputs and Individual Programmable References
Datasheet LTC3569
PDF, 399 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3569EUD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 271 до 1 610 ₽ 35 предложений от 19 поставщиков Conv DC-DC 2.5V to 5.5V Synchronous Step Down Triple-Out 0.425V to 5.5V 1.2A/0.6A/0.6A 20Pin QFN EP Tube | |||
LTC3569EUD#PBF Analog Devices | 271 ₽ | ||
LTC3569EUD Linear Technology | от 369 ₽ | ||
LTC3569EUD#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3569EUD Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x3 QFN-20 |
Код корпуса | UD |
Индекс корпуса | 05-08-1720 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1340A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 2250 kHz |
Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 1.2MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.022 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 3 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.2 A |
Output Current 2 | 0.6 A |
Output Current 3 | 0.6 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2 A |
Switch Current 2 | 1 A |
Switch Current 3 | 1 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.5 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Max 2 | 5.5 В |
Vout Max 3 | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.425 В |
Vout Min 2 | 0.425 В |
Vout Min 3 | 0.425 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- Triple Buck Regulator Features 1-Wire Dynamically Programmable Output Voltages &mdash DN459PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 20 янв 2009Выписка из документа
Серия: LTC3569 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators
LTC3569EUDPBF, LTC3569EUD PBF
