Datasheet Linear Technology LTC3560 — Даташит
Серия | LTC3560 |
2.25MHz, 800mA Synchronous Step-Down Regulator in ThinSOT
Datasheet LTC3560
PDF, 267 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3560 на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 688 ₽ 13 предложений от 12 поставщиков 2.25MHz, 800mA Synchronous Step-Down Regulator in ThinSOT | |||
LTC3560ES6 Linear Technology | 150 ₽ | ||
LTC2903CS6-D1 LTC4210-1IS6 LTC3406AES5 LTC6908HS6-1 LTC3560ES6 LTC1754ES6-3.3 LTC4440ES6 LTC6228IS6 IC | 162 ₽ | ||
LTC3560IS6 Analog Devices | 688 ₽ |
LTC3560ES6#TRMPBF | LTC3560ES6#TRPBF | LTC3560IS6#PBF | LTC3560IS6#TRMPBF | LTC3560IS6#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LTC3560ES6#TRMPBF | LTC3560ES6#TRPBF | LTC3560IS6#PBF | LTC3560IS6#TRMPBF | LTC3560IS6#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1025A | DC1025A | DC1025A | DC1025A | DC1025A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3560 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
