Datasheet Linear Technology LTC3443 — Даташит
Серия | LTC3443 |
High Current Micropower 600kHz Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
LTC3443 - High Current Micropower 600kHz Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 233 Кб, Версия: A, Файл закачен: 21 сен 2017
Купить LTC3443 на РадиоЛоцман.Цены — от 105 до 1 866 ₽ 35 предложений от 19 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,4÷5,5ВDC; DFN12; Ch: 1 | |||
LTC3443EDE#PBF Analog Devices | от 105 ₽ | ||
LTC3443EDE#PBF Analog Devices | 273 ₽ | ||
LTC3443EDE#PBF Analog Devices | от 1 596 ₽ | ||
LTC3443EDE | по запросу |
LTC3443EDE#PBF | LTC3443EDE#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE/UE | DE/UE |
Индекс корпуса | 05-08-1695 | 05-08-1695 |
Количество выводов | 12 | 12 |
Parameters / Models | LTC3443EDE#PBF | LTC3443EDE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC755A | DC755A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, Burst Mode, External Synchronization | Output Disconnect, Burst Mode, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 |
Frequency Sync Range | 600kHz - 1.2MHz | 600kHz - 1.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.028 | 0.028 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 |
Polyphase | нет | нет |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.4 | 2.4 |
Vout Max, В | 5.25 | 5.25 |
Vout Min, В | 2.4 | 2.4 |
Design Notes
- Simple Battery Circuit Extends Power over Ethernet (PoE) Peak Current &mdash DN361PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2005Выписка из документа
Статьи
- Buck-Boost Converter Minimizes Output Voltage Transients from Very Low to High Output Current &mdash LT JournalPDF, 144 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LTC3443 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
