Datasheet Linear Technology LTC3425 — Даташит
Серия | LTC3425 |
5A, 8MHz, 4-Phase Synchronous Step-Up DC/DC Converter
Datasheet LTC3425
PDF, 284 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 24
Купить LTC3425 на РадиоЛоцман.Цены — от 370 до 2 806 ₽ 38 предложений от 22 поставщиков Conv DC-DC 0.5V to 4.5V Synchronous Step Up Single-Out 2.4V to 5.25V 3A Automotive 32Pin QFN EP Tube | |||
LTC3425EUH#PBF Analog Devices | 370 ₽ | ||
LTC3425EUH#PBF Analog Devices | 372 ₽ | ||
LTC3425EUH#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3425EUH Linear Technology | по запросу |
LTC3425EUH#PBF | LTC3425EUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3425EUH#PBF | LTC3425EUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC616A,DC616B | DC616A,DC616B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, Soft Start | PolyPhase, Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, Soft Start |
Тактовая частота, kHz | 8000 | 8000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 2MHz | 100kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 2MHz | 100kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 7 | 7 |
Synchronous | да | да |
Topology | Boost | Boost |
Vin Max, В | 4.5 | 4.5 |
Vin Min, В | 0.5 | 0.5 |
Vin Min Startup, В | .88 | .88 |
Vout Max, В | 5.25 | 5.25 |
Vout Min, В | 2.4 | 2.4 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 |
Design Notes
- 4-Phase Monolithic Synchronous Boost Converter Delivers 2.5A with Output Disconnect in a 5mm x 5mm QFN Package &mdash DN332PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2004Выписка из документа
Статьи
- Multiphase Power Conversion for Portable and Point-of-Load Boost Applications &mdash LT JournalPDF, 395 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LTC3425 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
