HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Linear Technology LTC3417A-2 — Даташит
СерияLTC3417A-2
Dual Synchronous 1.5A/1A 4MHz Step-Down DC/DC Regulator
Datasheet LTC3417A-2
PDF, 345 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 20
LTC3417A-2: 2.25-5.5Vin [email protected] 2.5Vout@1A
LTC3417A-2
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LTC3417AEDHC-2#PBFLTC3417AEDHC-2#TRPBFLTC3417AEFE-2#PBFLTC3417AEFE-2#TRPBFLTC3417AIDHC-2#PBFLTC3417AIDHC-2#TRPBFLTC3417AIFE-2#PBFLTC3417AIFE-2#TRPBF
N12345678
Корпус5x3 DFN-16
Габаритный чертеж корпуса
5x3 DFN-16
TSSOP-20
TSSOP-20
5x3 DFN-16
5x3 DFN-16
TSSOP-20
TSSOP-20
Код корпусаDHCDHCFEFEDHCDHCFEFE
Индекс корпуса05-08-170605-08-170605-08-1663 (CA)05-08-1663 (CA)05-08-170605-08-170605-08-1663 (CA)05-08-1663 (CA)
Количество выводов1616202016162020
Parameters / ModelsLTC3417AEDHC-2#PBFLTC3417AEDHC-2#TRPBFLTC3417AEFE-2#PBFLTC3417AEFE-2#TRPBFLTC3417AIDHC-2#PBFLTC3417AIDHC-2#TRPBFLTC3417AIFE-2#PBFLTC3417AIFE-2#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1336ADC1336ADC1336ADC1336ADC1336ADC1336ADC1336ADC1336A
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиAnti-Phase Switching, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, 100% Duty CycleAnti-Phase Switching, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, 100% Duty CycleAnti-Phase Switching, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, 100% Duty CycleAnti-Phase Switching, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, 100% Duty CycleAnti-Phase Switching, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, 100% Duty CycleAnti-Phase Switching, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, 100% Duty CycleAnti-Phase Switching, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, 100% Duty CycleAnti-Phase Switching, Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, 100% Duty Cycle
Тактовая частота, kHz15001500150015001500150015001500
Frequency Adjust Range600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz
Frequency Sync Range600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz600kHz - 4MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.010.010.010.010.010.010.010.01
Isupply, мА0.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.125
Max Phases22222222
Monolithicдададададададада
Количество выходов22222222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A1.51.51.51.51.51.51.51.5
Output Current 2, A11111111
Polyphaseдададададададада
Switch Current, A2.52.52.52.52.52.52.52.5
Switch Current 2, A1.71.71.71.71.71.71.71.7
Synchronousдададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin Min, В2.252.252.252.252.252.252.252.25
Vout Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vout MaximumVinVinVinVinVinVinVinVin
Vout Min, В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vout Min 2, В.8.8.8.8.8.8.8.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3417A-2
