Datasheet Linear Technology LTC3416 — Даташит
Серия | LTC3416 |
4A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator with Tracking
Datasheet LTC3416
PDF, 219 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3416 на РадиоЛоцман.Цены — от 393 до 2 608 ₽ 39 предложений от 23 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 4A 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3416EFE#PBF Analog Devices | 393 ₽ | ||
LTC3416EFE#TR Linear Technology | 472 ₽ | ||
LTC3416EFETR Linear Technology | по запросу | ||
LTC3416EFE#TR Linear Technology | по запросу |
LTC3416EFE#PBF | LTC3416EFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) |
Количество выводов | 20 | 20 |
Parameters / Models | LTC3416EFE#PBF | LTC3416EFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC667A | DC667A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, Power Good, Tracking | Resistor Set Frequency, Power Good, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.02 | 0.02 |
Isupply, мА | 0.03 | 0.03 |
Max Phases | 1 | 1 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 4 | 4 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 8 | 8 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Статьи
- 4A, 4MHz Monolithic Synchronous Regulator with Tracking offers a Compact Solution for Power Supply Sequencing &mdash LT JournalPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
- Boost Converter Drives 1A White LEDs &mdash LT JournalPDF, 86 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Серия: LTC3416 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
