Datasheet Linear Technology LTC3414 — Даташит
Серия | LTC3414 |
4A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3414
PDF, 280 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3414 на РадиоЛоцман.Цены — от 312 до 452 ₽ 46 предложений от 28 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 4A 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
Новые и оригинальные LTC3414 LTC3414IFE LTC3414IFE # TRPBF TSSOP20 | 312 ₽ | ||
LTC3414EFE#PBF Analog Devices | 361 ₽ | ||
LTC3414EFE#TRPBF Analog Devices | от 1 882 ₽ | ||
LTC3414IFE#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3414EFE#PBF | LTC3414EFE#TRPBF | LTC3414IFE#PBF | LTC3414IFE#TRPBF | LTC3414MPFE | LTC3414MPFE#PBF | LTC3414MPFE#TR | LTC3414MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LTC3414EFE#PBF | LTC3414EFE#TRPBF | LTC3414IFE#PBF | LTC3414IFE#TRPBF | LTC3414MPFE | LTC3414MPFE#PBF | LTC3414MPFE#TR | LTC3414MPFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC556A | DC556A | DC556A | DC556A | DC556A | DC556A | DC556A | DC556A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz | 300kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Isupply, мА | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Switch Current, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- High Performance Switch Mode Power Solutions for Altera Low Voltage FPGAs &mdash Design Solutions 43PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2004Выписка из документа
- Monolithic Synchronous Regulator Drives 4A Loads with Few External Components &mdash DN328PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2004Выписка из документа
Серия: LTC3414 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
