Datasheet Linear Technology LTC3412AMPFE#PBF — Даташит
Серия | LTC3412A |
Модель | LTC3412AMPFE#PBF |
3A, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3412A
PDF, 460 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 20
Купить LTC3412AMPFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 565 до 2 828 ₽ 30 предложений от 14 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3412AMPFE#PBF Analog Devices | 565 ₽ | ||
LTC3412AMPFE Linear Technology | от 677 ₽ | ||
LTC3412AMPFE#PBF Analog Devices | от 1 253 ₽ | ||
LTC3412AMPFE#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC652A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.02 мкА |
Isupply | 0.064 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 3 A |
Switch Current | 6 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.25 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Статьи
- 3A Monolithic Buck Regulator in 4mm x 4mm QFN &mdash LT JournalPDF, 535 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LTC3412A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3412AMPFEPBF, LTC3412AMPFE PBF
