Datasheet Linear Technology LTC3404MPMS8#TR — Даташит
Серия | LTC3404 |
Модель | LTC3404MPMS8#TR |
1.4MHz High Efficiency Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3404
PDF, 215 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3404MPMS8#TR на РадиоЛоцман.Цены — от 415 до 2 054 ₽ 28 предложений от 16 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 600mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | |||
LTC3404MPMS8#PBF Analog Devices | 415 ₽ | ||
LTC3404MPMS8 Linear Technology | от 581 ₽ | ||
LTC3404MPMS8#TRPBF Analog Devices | 674 ₽ | ||
LTC3404MPMS8#PBF | 1 937 ₽ |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC413A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 1400 kHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 1.7MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.01 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 0.6 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 6 В |
Vin Min | 2.65 В |
Vout Max | 6 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
RoHS | Не совместим |
Design Notes
- 1.4MHz Switching Regulator Draws Only 10ВµA Supply Current &mdash DN256PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Статьи
- 1.4MHz Switching Regulator Draws Only 10µA Supply Current &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LTC3404 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3404MPMS8TR, LTC3404MPMS8 TR
