Datasheet Linear Technology LTC3375EUK#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3375 |
Модель | LTC3375EUK#TRPBF |
8-Channel Programmable, Parallelable 1A Buck DC/DCs
Datasheet LTC3375
PDF, 517 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC3375EUK#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 485 до 2 186 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.425V 8 Output 1A 48-WFQFN Exposed Pad | |||
LTC3375EUK#TRPBF Analog Devices | 485 ₽ | ||
LTC3375EUK#TRPBF Linear Technology | 576 ₽ | ||
LTC3375EUK#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3375EUK#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 7x7 QFN-48 |
Код корпуса | UK |
Индекс корпуса | 05-08-1704 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1921A |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, I2C Control, Tracking, Temperature Monitor, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.018 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 8 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1 A |
Output Current 2 | 1 A |
Output Current 3 | 1 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.3 A |
Switch Current 2 | 2.3 A |
Switch Current 3 | 2.3 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.25 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Max 2 | 5.5 В |
Vout Max 3 | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.425 В |
Vout Min 2 | 0.425 В |
Vout Min 3 | 0.425 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2.5 % |
Design Notes
- Versatile Industrial Power Supply Takes High Voltage Input and Yields from Eight 1A to Two 4A Outputs &mdash DN520PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2013Выписка из документа
Серия: LTC3375 (6)
- LTC3375EUK#PBF LTC3375EUK#TRPBF LTC3375HUK#PBF LTC3375HUK#TRPBF LTC3375IUK#PBF LTC3375IUK#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3375EUKTRPBF, LTC3375EUK TRPBF
