Datasheet Linear Technology LTC3122 — Даташит
Серия | LTC3122 |
15V, 2.5A Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
Datasheet LTC3122
PDF, 512 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3122 на РадиоЛоцман.Цены — от 204 до 960 ₽ 35 предложений от 23 поставщиков Conv DC-DC Single Step Up 1.8V to 5.5V 12Pin DFN EP | |||
LTC3122EDE#PBF Analog Devices | 204 ₽ | ||
LTC3122EDE#PBF Analog Devices | 206 ₽ | ||
LTC3122EDE#PBF Linear Technology | 421 ₽ | ||
LTC3122IMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3122EDE#PBF | LTC3122EDE#TRPBF | LTC3122EMSE#PBF | LTC3122EMSE#TRPBF | LTC3122HMSE#PBF | LTC3122HMSE#TRPBF | LTC3122IDE#PBF | LTC3122IDE#TRPBF | LTC3122IMSE#PBF | LTC3122IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса | MS-12E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE/UE | DE/UE | MSE | MSE | MSE | MSE | DE/UE | DE/UE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1666 | 05-08-1666 |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parameters / Models | LTC3122EDE#PBF | LTC3122EDE#TRPBF | LTC3122EMSE#PBF | LTC3122EMSE#TRPBF | LTC3122HMSE#PBF | LTC3122HMSE#TRPBF | LTC3122IDE#PBF | LTC3122IDE#TRPBF | LTC3122IMSE#PBF | LTC3122IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1764A | DC1764A | DC1764A | DC1764A | DC1764A | DC1764A | DC1764A | DC1764A | DC1764A | DC1764A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz |
Frequency Sync Range | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz | Up to 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vin Min Startup, В | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Vout Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vout Maximum | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V |
Vout Min, В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vswitch Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 1ОјA IQ Synchronous Boost Converter Extends Battery Life in Portable Devices &mdash DN516PDF, 309 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013Выписка из документа
Серия: LTC3122 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
