Datasheet Linear Technology LTC3115MPFE-1#PBF — Даташит
Серия | LTC3115-1 |
Модель | LTC3115MPFE-1#PBF |
40V, 2A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
LTC3115-1 - 40V, 2A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 627 Кб, Версия: B, Файл закачен: 20 сен 2017
Купить LTC3115MPFE-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 1 444 до 6 538 ₽ 21 предложений от 15 поставщиков Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 1A, 2A 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3115MPFE-1#PBF Analog Devices | 1 444 ₽ | ||
LTC3115MPFE-1#TRPBF Linear Technology | 1 732 ₽ | ||
LTC3115MPFE-1 Analog Devices | 6 538 ₽ | ||
LTC3115MPFE-1#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1687A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 3 мкА |
Isupply | 0.05 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 2 A |
Polyphase | нет |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 2.7 В |
Vout Max | 40 В |
Vout Maximum | 40V |
Vout Min | 2.7 В |
Статьи
- 2.7V to 40V Monolithic Buck-Boost DC/DC Expands Input Capabilities, Regulates Seamlessly through Automotive Cold-Crank and Load-Dump Transients &mdash LT JournalPDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC3115-1 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3115MPFE-1PBF, LTC3115MPFE-1 PBF, LTC3115MPFE1#PBF, LTC3115MPFE 1#PBF
